Il motivo principale per cui è aerodinamicamente vantaggioso un aumento del carico alare, ed il motivo per cui gli alianti veri caricano acqua, è quello di spostare a velocità piu alta la condizione di massima efficienza.
La massima efficienza resta sostanzialmente la stessa (ma sui modelli è molto probabile che l'aumento della velocità e dunque del numero di Reynolds porti anche un leggero aumento della Emax) ma è ottenuta ad una velocità di volo più alta perché a pari coeff. di portanza (l'assetto di Emax è lo stesso) serve, come già detto, una maggiore velocità di volo per contrastare il maggior peso.
In pratica quindi un modello più caricato vola velocemente ma con un Cp abbastanza alto (quindi in un assetto vicino a quello di Emax) mentre per far volare velocemente un modello meno carico bisogna spingere di più sul picchia, cioè portarlo a volare con un Cp piu basso e dunque più lontano dall'assetto di Emax.
Si può anche dire (sembra tutta un'altra cosa ma in realtà è lo stesso concetto) che un modello poco caricato ha bisogno di angolo di discesa maggiore per fare in modo che la componente lungo la traiettoria della forza peso (che è il "motore" dell'aliante) sia sufficiente a bilanciare la resistenza quando vola a una certa velocità.
Lo stesso modello in volo alla stessa velocità (e che quindi genera sostanzialmente la stessa resistenza) se è più caricato (cioè più pesante) genera una uguale componente propulsiva della forza peso volando su una traiettoria meno discendente, quindi con una efficienza maggiore. Ricorderete infatti che l'efficienza è uguale sia al rapporto Cp/ Cr che al rapporto distanza percorsa / quota persa).
Ci si rende conto molto bene di cio cercando di avanzare controvento con un modello leggero o con lo stesso modello appesantito.
Luca
