Vecchio 07 aprile 16, 15:36   #8 (permalink)  Top
saxo8v
L'avatar di saxo8v
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Genova
parliamo sempre di celle in serie. diventa difficile pensare ad uno scenario in cui si possa creare un tale squilibrio, senza che la tensione totale scenda sotto la soglia di intervento del cut-off. in fondo la corrente che attraversa le celle deve essere la stessa e quindi più o meno si stressano unguali. Si sbilanceranno, ma entro i margini di tolleranza della cella e del cicalino/cut-off. Considera che mica imposti 3 V per cella.
Io ho avuto un caso in cui, nonostante il cut-off, ho optato per un cicalino: ho fatto un'airboat, solo che dalle pile al esc c'erano 40 cm. Siccome era un esperimento, ho messo due fili da 6 mm2 che avevo per casa. Ovviamente, quando il motore ciucciava, la tensione che leggeva l'esc era minore di quella delle celle, per cui mi entrava spesso il cut-off anche se non era il caso. Per questo motivo ho optato per disabilitare il cut-off e mettere un cicalino.
saxo8v non è collegato   Rispondi citando
