Discussione: Ki-43II EPA/Profile
Vecchio 03 aprile 16, 21:16   #19 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Nuove ali smontabili
Ho realizzato un sistema più semplice e sbrigativo del sistema a baionetta che ho costruito per il primo modello. La filosofia è sempre la stessa ma si basa su un tondino cavo di plastica (diametro esterno 10mm e interno 7mm) con un tondino pieno in fibra di vetro da 6mm.
Prima di tutto incollo le centine di legno dalla parte interna dell'ala inserendo anche dei pioli (6mmx30mm) per far combaciare le semiali una volta accostate.
Poi come al solito tondino di carbonio da 1mm sopra e sotto alla singola semiala:
Verifico gli incastri:
Ecco qua il tondino di plastica e fibra di vetro:
Incollo dei tappi alle estremità del tondino di plastica:
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
Ultima modifica di aero330 : 03 aprile 16 alle ore 21:25
aero330 non è collegato   Rispondi citando
