Vecchio 28 marzo 07, 22:56   #1 (permalink)  Top
TREX77
L'avatar di TREX77
Data registr.: 08-06-2006
AIRTRIX A-200D sensibile alla luce!!!!
Salve ragazzi, vi scrivo per un parere e per sentire delle vostre opinioni, ho comprato da poco un T-REX 450 X e come giroscopio ho optato per questo
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...pi&scat2=Piezo
vabbè lo sò è economico e sconosciuto tutti mi consiglierete di sostituirlo con i vari futaba gy401 ecc ecc.....ma per quello che mi serve ora (volato semplice) basta e avanza. Veniamo al problema, fin quando volavo nel mio garage nessun problema, hovering perfetti e coda abbastanza reattiva nel correggere ma nei primi voli outdoor salta subito fuori un problema non indifferente in alcuni frangenti ed in maniera "apparentemente" del tutto casuale il modello scoda di una 90° su se stesso e se tento di portarlo nella posizione in cui era il modello si oppone come se non volesse mettersi in quella posizione, girando nel verso opposto nessun problema. Mi rassegno e dopo questi problemi penso all'acquisto di un uovo gyro per risolvere il problema pensando che quello che ho sia difettoso. Ma discutendo con un mio amico del problema con il modello sul prato e alimentato accade una cosa strana muovendo la ricevente intorno al modello notiamo che in una particolare posizione della radio rispetto all'ely il gyro è in posizione giusta mentre in tutte le altre impazzisce e dà tutto passo di coda senza possibilità di correggere, morale della favola scopriamo che è l'ombra della radio che in quella posizione colpisce il gyro infatti il gyroscopio se colpito dalla luce solare (una parte di esso è con l'elettronica a vista non avendo una vera e propria scatola) si blocca.......secondo voi è normale una cosa simile? Perchè sul libretto non mensionano nulla al riguardo? Io ho scoperto il problema per puro caso e moooolto culo, il sole era nella posizione giusta per scoprire il problema. Ho rischiato di comprarne un'altro mentre questo funziona correttamente basta solamente coprire bene il gyro.
aspetto pareri
TREX77 non è collegato   Rispondi citando
