Vecchio 01 aprile 16, 00:47   #22 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Buona Sera come da foto sotto
Non Riesco a muovere i Motori prove con i LED su Theremino OK
Inizio a Dubbitare che sia la Mia CncShield V3 rotta
Ho provato sia motori che drivers che sulla stampante 3D vanno
Giusto per avere un fattore certo della componentistica
Ovviamente ora sto provando un solo drivers la X
Ho collegato da Theremino
I PIN S di 1 2 rispettivamente a Step e Dir di X su CNCShield
Poi i PIN + e - di tale morsettiera a 5V GND della CNCShield e provato anche a
collegare altri + e - anche a EN della CNCShield
Alimentato con 13V al morsetto Blu del alim motori la Theremino
è alimentata solo da USB
Sulla CNShield V3 o chiuso solo i Ponticelli D12 e D13 nessun altro jumper toccato
dato che voglio usare i motori a 1 passo o massimo mezzo passo
ma tanto per scrupolo ho anche ponticellato tutti e tre M0 M1 M2 dell asse X
senza variazioni di stato provato sia con DRV8825 che DRV4998A
Ora prima che butto questa CNC Shield V3 in attesa che ne arriva una nuova
tra due mesi dalla cina sapete dirmi se ho collegato bene ?
Se basta questo o devo ponticellare o collegare altro sulla CncShield ?
