Originalmente inviato da ElNonino Premetto che ho letto solo il read.me e non ho visto lo schema elettrico perchè devo prima convertirlo non avendo installato Eagle, trovo ottimo effettuare la lettura a 4 fili ma avevo un paio di domande da porti:
- se usi lo LM317 come generatore di corrente costante la stessa è limitata a 1,5A quindi, forse, un po bassina per batterie di una certa capacità e C di scarica.
- se non ho capito male per il calcolo della ri leggi la tensione con carico di 1A e poi a vuoto, non sarebbe meglio usare ad esempio 5A e 0,1A ? o rendere impostabili tali valori ? |
La Ri ha una dipendenza molto debole dalla corrente di scarica, quindi il fatto che la lettura avvenga a una particolare corrente non è determinante.
Non capisco bene quale vantaggio presenta una misura a 0.1 A anziché a 0 A, o a qualunque altro valore. La resistenza viene comunque calcolata in base alla differenza di corrente, non ai valori assoluti.
