Premetto che ho letto solo il read.me e non ho visto lo schema elettrico perchè devo prima convertirlo non avendo installato Eagle, trovo ottimo effettuare la lettura a 4 fili ma avevo un paio di domande da porti:
- se usi lo LM317 come generatore di corrente costante la stessa è limitata a 1,5A quindi, forse, un po bassina per batterie di una certa capacità e C di scarica.
- se non ho capito male per il calcolo della ri leggi la tensione con carico di 1A e poi a vuoto, non sarebbe meglio usare ad esempio 5A e 0,1A ? o rendere impostabili tali valori ?
