Vecchio 30 marzo 16, 12:20   #5 (permalink)  Top
lucadez
L'avatar di lucadez
Data registr.: 19-08-2014
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da 3DPisu Visualizza messaggio
Non ho voglia di scrivere un build-log pure qua sul Barone dato che l'ho già fatto su facebook ma almeno condivido qualche scatto con voi.Parliamo del Tucano della Phoenix RC scala 1/4,con 2.60mt di ali e 2.20 di fusoliera.Aereo arrivato integro dalla germania,super compatto e perfettamente imballato.La fusoliera si divide in due per un comodo trasporto,a primo impatto ottima costruzione e ottimi i pesi.Aereo arrivato completamente incernierato nelle parti mobili quindi il lavoro é stato semplificato di qualche ora.
Il pezzo forte della sfida é stato il motore ovviamente,parlo della nuova Wren 44i TurboProp che con un'elica tripala in carbonio 22x12 arriva a tirare fino a 15kg.É stato necessiario un particolare adattamento,tra bilanciamento (1.4kg in più in punta rispetto al motore a scoppio previsto) ma posso confermare che per ora nessun rinforzo é stato necessario.
L'elettronica é composta da 7 servi BlueBird BLS 2514HV da 33kg e 0.12 con case in alluminio e precisione incredibile,e un Bluebird standard da 6kg per il ruotino anteriore.I carrelli sono quelli di serie ad aria,molto belli anche se hanno un po di gioco soprattutto all'anteriore.Le ruote e l'impianto frenante invece é stato affidato alla Xicoy con le loro bellissime ruote e ABS per evitare sorprese in frenata.Centralina Alewings ADJ,elica Biela in carbonio 22x12 3 blade,il tutto gestito dalla gr24 assieme ovviamente alla MZ24.
I primi 5 voli "disastrosi" nel senso che dopo 3 minuti la turbina si spegneva..Rifatto impianto kero ma nulla,aumentate le prese d'aria niente ancora...
Alla fine per un lampo di genio di un amico abbiamo provato a settare i valori "delay" etc nella centralina Xicoy del motore e proprio in quel momento scopriamo che ogni elica va settata con numero di giri etc.Salvo mia clamorosa svista nelle istruzioni non ho letto nulla a riguardo con il risultato che per 5 volte ho rischiato di perdere il modello soprattutto quando si spegne a manetta spalle a vento a 2mt da terra il giorno del collaudo 😂😂😂
Ora é tutto ok e me lo sto godendo per bene assieme al mio amico Raffaele P,é stata un po un'avventura soprattutto perché é il primo Tucano Phoenix in Italia con questa turbina...L'areo vola da Dio,servi precisissimi,davvero plastico e realistico per non parlare del motore che é una goduria...
Presto video del decimo volo!Allegato 345559Allegato 345560Allegato 345561Allegato 345562Allegato 345563
inviato tramite LG G3 Gold via Tapatalk
Ciao, ti ho seguito anche su fb, gran bel lavoro, però non sapevo delle spente, per fortuna è andato tutto bene! Due domande i blue bird 2514 in oggetto era un po' che li guardavo, al di lá della tua buona impressione generale, ti pare che rispettino in velocità e potenza le specifiche sulla carta? seconda cosa, quindi sull'ecu va settato il tipo di elica che utilizzi e quanti giri gli si fanno prendere?
Ciao Luca
lucadez non è collegato   Rispondi citando
