Discussione: lipo 7.4v + charger
Vecchio 24 marzo 16, 18:43   #23 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Io non sparo a salve, perché ho un caricabatterie con attacco tamiya da 7,5 V in output con cui carico sempre una 7,2 V che ho da diverso tempo, oltretutto è lo stesso caricatore che presi su un modello vecchio con questa batteria. Dico che va bene perché ero scettico anche io, ma ho preso il tester e, misurando la tensione sul connettore del caricatore, mi segnava più di 9 V a carica completa. Quindi o il mio tester l'hanno fatto i neonati oppure sei tu ad aver detto una stupidaggine..
I 7.5 V che il tuo CB indica sulla targhetta probabilmente sono un refuso per 7.2.
Ovvero dice che quel CB carica pacchi da 7.2V non che eroga 7.2(o 7.5V che sia).
Per caricare una NiMh da 7.2V che a piena carica secondo le specifiche dei produttori di celle arriva a 1.41*6=8.46V ovviamente serve una tensione maggiore.
Anche perchè fino a prova contraria le NiMh non si caricano in tensione ma in corrente.
Quindi misurare il voltaggio di un CB NiMh non fa senso.
Certo che se la tensione ai capi non riesce a superare la tensione delle celle è ben difficile che il CB riesca a far passare corrente nel pacco.
Quindi il tuo tester non l'hanno magari fatto i neonati ma lo stai usando nel modo sbagliato.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
