Discussione: Futaba 14SG
Vecchio 22 marzo 16, 15:19   #9 (permalink)  Top
MaxAgo
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Immagini: 14
Ciao, e grazie a tutti dgli interventi e risposte.
Premesso che la radio ancora non la ho, e prima di prenderla ne vorrei comprendere qualche potenzialità piu smaliziata, la mia domanda era se si potesse fare in modo di avere che il comando del motore (su uno switch a 3 posizioni: spento / mezza potenza / motore al massimo), potesse automaticamente "azzerare" o influire sulla (eventuale) posizione delle parti mobili (butterfly, distance, speed); usando un esempio, in pratica è come se, con una auto, "accelerando il motore", mi si escludesse il "freno a mano" (le parti mobili) tornando queste a zero per non avere la resistenza del butterfly o flap o Pr.Var. aperti sotto motore.
Spero di essermi spiegato meglio. E' possibile con la T14SG?
Grazie dell'attenzione a tutti, e Good Landings.
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
