Discussione: Dubbio
Vecchio 21 marzo 16, 01:00   #25 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da Manubrio Visualizza messaggio
Dev,
Facciamo così, per definire la domanda: il profilo, se andasse dalla parte giusta, all'incidenza da te indicata, avrebbe portanza?
il Clark Y, se non ricordo male, con il fondo piatto parallelo al flusso genera portanza.
E' questa l'incidenza zero che indichi?
Ripeto, per incidenza zero intendevo incidenza geometrica zero, quindi riferita alla corda. Cioe' corda orizzontale, condizione standard di definizione di un profilo.
Il Clark Y genera portanza non solo con incidenza zero riferita alla parte piatta, ma anche ad incidenza geometrica zero (vedi sotto). E comunque la mia domanda vale per tutti i profili asimmetrici, generalmente portanti con incidenza geometrica zero.
Eviterei di trattare profili particolari come gli autostabili per non complicarci qui inutilmente la vita.
Nota storica: il profilo Clark Y ha una zona piatta sotto piuttosto casuale. Questa caratteristica l'ha reso famoso fra i modellisti, per la semplicita' di costruzione senza scaletto.
E' causata da una curiosa (probabilmente voluta) coincidenza in quella zona fra curvatura e forma a zero camber del profilo. Se il Clark Y lo andiamo per esempio ad inspessire o assottigliare correttamente, la pancia piatta scomparira' (evito battute dietetiche).
Ultima modifica di devCad : 21 marzo 16 alle ore 01:07
devCad non è collegato   Rispondi citando
