Discussione: Problemi Msh Brain
Vecchio 15 marzo 16, 13:57   #1 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da GIUSEPPE65 Visualizza messaggio
Ok...grazie, allora uso il brain come ricevente e attacco i due satelliti, come mi consigli tu.
Ti chiede cortesemente se il governor del brain è difficile da programmare con la dx7.
No, con la dx7 non è più difficile o facile che con altre radio.
Unica cosa a cui devi prestare attenzione, è che una volta che hai programmato il regolatore (ESC) per reagire istantaneamente (external governor mode o airplane mode o quadricopter mode), il regolatore reagirà molto velocemente ad ogni cambiamento del comando del gas. Pertanto devi attivare la funzione Governor del Brain in TUTTI e tre i banchi in modo che almeno ci sia sempre il Brain a controllare il soft start e le rampe di salita e discesa del gas visto che l'ESC non lo farà più.
Altrimenti potresti avere rapidissime accelerazioni o rapidissime decelerazioni, le pale potrebbero ruotare sulle pinze, inclinarsi e picchiare contro il trave di coda.
Per il resto, basta seguire le istruzioni.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
