Originalmente inviato da ask21 Ad esempio su un modello tipo Hlg,di 2m(A.A.),perchè c'è la possibilità di scegliere quale tipologia di piani adottare tra i due???
Credete sia solo per la radio???Il modello è adatto sia al pendio che come termicatore!!!
In questo caso quali differenze si avrebbero tra le due configurazioni nei diversi usi??? |
ti hanno detto gia tutto, aggiungerei solo che differenziando la corsa delle due superfici mobili del V puoi regolare l'effetto cabrante o picchiate del comando deriva. Sarà una finezza ma a me è sempre tornato comodo.
Sugli Hlg, in cui sarebbero molto comodi per le considerazioni relative al peso, in realta si usano solo se non devi lanciare a disco, in questo tipo di lancio, essendo il v tutto sopra al boma, le sollecitazioni a torsione sul boma obbligherebbero all'uso di boma molto rigidi e pesanti, di fatto annullando ogni vantaggio in tal senso...
Dal punto di vista del comando sono equivalenti, magari il V obbliga ad un po piu di lavoro nella messa a punto delle corse...vedi sopra.
Claudio
