Vecchio 14 marzo 16, 10:11   #13 (permalink)  Top
gil65
Data registr.: 14-03-2016
Residenza: firenze
Salve, anche io ho la stessa stampante ma ho un problema considerando che sono totalmente ignorante in questo campo chiedo a voi se gentilmente potete aiutarmi, la macchina funzionerebbe discretamente ma...... sono costretto a lavorare con velocità bassissime max 18 per tutti i campi, perimetro esterno infill ecc..... aumentando i tempi di stampa a livelli impressionanti (il supporto ventola come da foto impiega 3 ore circa, percè qualora io imposti tempi più rapidi il motore dell'estrusore inizia a perdere passi con la conseguente perdita di estrusione e scarsa qualità della stampa, adesso e concludo, ho aumentato il vref come suggerito portandolo a 0,9 senza alcun beneficio mi è stato detto anche di modificare il valore m503 sotto la configurazione firmware e raddoppiare i passi del motore , ma non ho modo di accedervi dato che sotto configurazione di repetier non ho accesso alla voce configurazione firmware eeprom, sono 20 giorni che le provo di tutte dal modificare temperatura sostituire estrusore ecc. spero possiate aiutarmi grazie e scusate per la lungaggine
gil65 non è collegato   Rispondi citando
