io lo uso in gov rpm
Che il rotore giri o meno non gli interessa e non c'e' un tempo da aspettare, l'unica condizione per il soft start e' lo 0 segnale
Quindi se togli hold e vuoi ripartire in soft devi avere lo stick a zero
Usando rpm io ho messo sulla prima curva tutto piatto a 30% tranne il primo punto a zero per la partenza, con idleup tutto piatto e non puoi partire in soft
Occhio che dei parametri softstart del motore se ne frega, mi sono fumato un pomeriggio al campo perche' era troppo violento e non riuscivo a decollare
Il parametro per la partenza e' nella tendina governor "initial spool up" mettilo basso
Quello di ripresa dall'autorotazione quello sotto
