Vecchio 08 marzo 16, 19:36   #9 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da marco78 Visualizza messaggio
Innanzitutto grazie per le risposte.
1. il cessna è quello con le ali ricoperte in obece, fuso in ABS ed è verniciato, montava dei servi con spinetta futaba tipo old quindi penso roba di 20-30 anni fa.
2. la fascia di fibra non è stata realizzata, grave errore, ecco perchè penso che il modello non abbia mai volato perchè le ali si sarebbero staccate immediatamente
3. le ordinate interne sono al loro posto e anche ben incollate con epoxy, non saprei dire per la basetta servi in quanto mi pare montata male ma non avendo il progetto originale non saprei
4. la coda è comandata da una stecca di legno (obece o altro) con terminali in plastica rossa secondo le usanze della aviomodelli
5. la parafiamma sembra montata bene
6. supporto serbatoio e qui mi scappa da ridere, una ordinata se così vogliamo chiamarla in balsa nemmeno troppo robusta, da rivedere
7. supporto e guida della stecca di comando profondità... lasciamo perdere...
Stasera faccio delle foto e ve le posto così ci capiamo meglio e chi mi può aiutare capisce subito!!!
Intanto ho provveduto a scartavetrare l'ala per rifare la fasciatura in resina ove occorre rinforzare.
Sono indeciso se resinare anche le ordinate centrali ma ho paura di appesantire troppo.
Per il serbatoio non avendo quello originale dovrò adattarne un altro rifacendo l'ordinata.
Per il momento mi interessa molto sapere la posizione dei servi.
ciau
Ciao,
perdona la domanda...
Ma stai parlando del Cardinal oppure il miniCardinal?
lockeid non è collegato   Rispondi citando
