Vecchio 08 marzo 16, 16:38   #10 (permalink)  Top
general lee
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
allora:con zero offset la ruota si sviluppa internamente al trascinatore come giustamente si vede nel secondo link..teoricamente dovresti riuscire a montarle indistintamente ma non avendo la tua macchina non ho la certezza matematica che con ruote con zero offset non ci siano problemi di interferenza coi braccetti(con l'mt4g3 problemi non ce n'erano con questa non sò)
la prima linkata andrà benissimo
se cambia il diametro della ruota cambierà ovviamente la velocità..ma non per forza se ci sono alcuni millimetri o qualche centimetro di differenza devi cambiare rapportatura..
devi montare le ruote nuove che hai poi giri 3 o 4 inuti poi senti la temperatura del motore e regolatore se è buona continui .. poi riprovi spesso..se rimane in temperature accettabili non ci sono problemi
io sull'erevo cambio misure di vari centimetri senza troppe noie
ovviamente ci vorrà un briciolo di capire di non essere sempre al massimo con ruote enormi
comunque ruote più grandi e pesanti stressano il servo dello sterzo perciò attenzione
general lee non è collegato   Rispondi citando
