Vecchio 08 marzo 16, 16:09   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
La prima cosa che mi vien da pensare è proprio ad un problema di calibrazione dell'esc. La calibrazione dell'esc la puoi fare seguendo le istruzioni che dovrebbero aver fornito insieme all'esc. Considera anche che gli esc non cominciano a girare con il gas di poco al di sopra dello 0 bensì dopo aver superato un valore di soglia (solitamente qualche punto percentuale).
Altra cosa che mi vien da pensare è che il pwm uscente dall'arduino non sia quello che ti aspetti. Qui non saprei proprio che pesci pigliare per consigliarti.
Terza e ultima ipotesi: dato che il motore parte, guarda caso, attorno alla metà del gas, può anche essere che tu abbia erroneamente acquistato degli esc per automodelli o che tu abbia settato in tal senso gli esc acquistati. Se questa ipotesi fosse vera, il tuo esc, con gas al di sopra della metà partirebbe, al di sotto della metà sarebbe in modalità freno.
edit. Ho visto i link e l'esc NON è per automodelli ma è per aeromodelli. Cliccando nella scheda file trovi il pdf con le istruzioni d'uso e per la calibrazione del trasmettitore addirittura in lingua italiana.
quoto per l'opzione "calibrare l'ESC".
p.s. la libreria "servo" di Arduino non è estremamente precisa in termini di temporizzazione, verifica quindi se questo leggero jitter che avrai sui motori non ti dia qualche problema in volo.
Altra cosa: il link radio con cosa lo realizzi? Occhio che deve essere qualcosa di molto affidabile e non illegale!
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
