Originalmente inviato da TermicOne Oggi ho messo insieme in qualche modo il modello completo per fare un po' di conti sul bilanciamento. Per poter avere il baricentro a 110mm dal BE ho visto che sono sufficienti un motore da 85gr, una batteria da 1300mah e un ESC da 40gr. Penso quindi di usare un motore da 28mm da circa 85gr: ad es. NTM 28-36 1200 che con una 11x7 dovrebbe darmi 290W, più che sufficienti per i miei scopi. Alla fine il modello dovrebbe pesare in ordine di volo circa 1600-1700gr che garantirebbero un carico alare di circa 23 gr/dm2
Oggi ho sistemato negli scavi delle ali le basette portaservi e ho iniziato il cablaggio dei cavetti nelle ali. Devo dire che, almeno per ora, sembra tutto abbastanza semplice e il montaggio prosegue spedito. |
Sono curioso di sapere come te la cavi con quel motorello, lo avevo valutato pure io, alla fine ho optato per un Emax GT2218 abbinato ad un elica 12x8, credo che grossomodo siano equivalenti come prestazioni.
Ps. E' pure "meno brutta" la coda con la derivetta inferiore rovescia!
