Oggi ho messo insieme in qualche modo il modello completo per fare un po' di conti sul bilanciamento. Per poter avere il baricentro a 110mm dal BE ho visto che sono sufficienti un motore da 85gr, una batteria da 1300mah e un ESC da 40gr. Penso quindi di usare un motore da 28mm da circa 85gr: ad es. NTM 28-36 1200 che con una 11x7 dovrebbe darmi 290W, più che sufficienti per i miei scopi. Alla fine il modello dovrebbe pesare in ordine di volo circa 1600-1700gr che garantirebbero un carico alare di circa 23 gr/dm2
Oggi ho sistemato negli scavi delle ali le basette portaservi e ho iniziato il cablaggio dei cavetti nelle ali. Devo dire che, almeno per ora, sembra tutto abbastanza semplice e il montaggio prosegue spedito.
