Vecchio 06 marzo 16, 14:28   #5 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da MaxAgo Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Tempo addietro mi sembrava di aver letto qui sul B.R. che qualcuno metteva/consigliava un diodo in parallelo ad ogni elemento NiMh della batteria per la Tx, per evitare fault in caso di cella interrotta. Ho cercato, ma non ho trovato il 3D. Mi sbaglio? Me lo son sognato?
Max
anche se penso nessuno lo usi più ma il sistema funziona, il diodi vengono collegati in antiparallelo e quindi essendo polarizzati inversamente rispetto alle celle non assorbono niente, quando una cella è talmente scarica rispetto alle altre oltre ad andare alla tensione zero ai suoi capi si viene a formare una tensione invertita.
a questo punto con un buon diodo schottky si può limitare la c.d.t. a solo 0,2 volt
da sommare alla tensione della cella difettosa, quindi verrebbe a mancare una cella
e in più la c.d.t. del diodo.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
