Ciao lillo, io ne ho fatta una di macchine per termoformatura, ho lasciato un mio post su questa sezione vedi nelle pagine addietro, cmq per il tuo musetto dipende che dimensioni e poi c'è da dire che devi usare un spessore da 0,8 o 1 mm perchè sulla parte superiore la lastra si assottiglia, cmq per la costruzione e bene mettere da 2 a 3 cm di spessore in più alla base del master in modo che la parte inferiore può aderire bene e in modo continuo su tutto il master.
Per la costruzione non sò come consigliarti, se in futuro hai bisogno di fare altre cappotte o nache a quel punto ti conviene costruire qualcosa molto simile a come l'ho fattta io , cosi di averla sempre a disposizioen per la tua carriera da modellista...
