Originalmente inviato da Airbass Da quello che ho letto, il tic toc è un buon test per lo spillo del massimo in quanto è una delle manovre che assorbono più potenza. Detto ciò, se il rotore cala, il gov aprirà la manetta al 100%. In questa situazione si è certi di regolare nella zona dello spillo del massimo.
Non so dirti quanto sia la sovrapposizione di effetto del medio e del max, in termini di corsa della manetta. comunque non ce ne dovrebbe essere a gas 100% aperto. E poi il tuo medio è settato a metà dei valori di manuale. Quindi non assurdamente sbilanciato. |
Quindi sei d'accordo con me che se calano i giri durante il tic-toc, per avere maggiore potenza, dovrei ingrassare di massimo?
