Discussione: phoenix 2000, evo ecc
Vecchio 29 febbraio 16, 20:20   #2 (permalink)  Top
lambdafly
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da smanettone83 Visualizza messaggio
Prop Test Data:
9x4.7 - 11.1V / 113W / 10.2A / 0.632kg thrust
9x6 - 14.8V / 220W / 14.9A / 0.937kg thrust
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
Il motore è insufficiente per portare in volo il Phoenix anche mettendo l'elica consigliata da HK. Se inveci metti la 10x6 al 100% bruci il regolatore e/o motore in quanto gli assorbimenti superano di gran lunga quelli consentiti dal tuo motore.
Però c'è qualcosa che non mi torna, ma ammetto la mia ignoranza sul tema motori, quindi potrei dire una stupidaggine: se si abbassa la tensione in ingresso, non si dovrebbe essere in grado di spingere eliche più grandi a parità di corrente assorbita?
Comunque una cosa è certa: è da pazzi andare per tentativi e misurare "ad occhio" quanto scalda il motore. Si prende un bell'amperometro e si misura l'assorbimento del motore ai vari regimi con l'elica inserita per capire se si è dentro le specifiche di motore, regolatore e batteria (C) o se si è fuori.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
