Vecchio 24 febbraio 16, 10:28   #8 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da ramon Visualizza messaggio
Ciao a tutti, finalmente ho l'elettronica, ho un solo problema, non riesco a far partire il motore:
quando collego la batteria al regolatore incomincia a lampeggiare la spia rossa e a suonare un "bip-bip" al motore. Ho provato a cambiare tutti gli allacciamenti ma non cambia niente. Solo quando schiaccio un pulsante sul ricevitore (non ho idea di cosa sia) il suono smette ma poi non succede più niente. Sulle misere spiegazioni allegate alla confezione del reg c'è scritto che questi "bip-bip" possono essere causati dalla tensione della batteria anormale ma ho misurato 21.2 v e quindi nel range del regolatore.
Qualcuno ha un idea di cosa possa essere?
Saluti
Innanzitutto accertati che la TX riceva correttamente il segnale dalla TX. Metti sul canale del motore un servo e sposti il motore su un altro canale (per alimentare la RX), poi verifica che il servo si muova quando muovi lo stick.
Se è tutto OK, rimetti a posto i collegamenti e segui questa procedura:
Collega tuttto
Spegni l'ESC
Metti lo stick al massimo ed accendi l'ESC.
Aspetta che l'ESC faccia una sequenza di beep
Appena finiscono i beep, porta lo stick al minimo
spegni l'ESC.
riaccendi l'ESC con lo stick al minimo, adesso dovrebbe andare bene.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
