Vecchio 20 febbraio 16, 15:30   #8 (permalink)  Top
antonio72
Data registr.: 27-12-2015
Residenza: Catania
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Intanto riprova così : non volare in casa ma in un posto con tanto spazio e senza vento, la temperatura dev'essere sopra i 10° perchè il freddo rende più fragile la plastica. Nel decollare l'elicottero sbanderà a sinistra per la vicinanza al suolo, tiralo su deciso fino ad un metro-un metro e mezzo lasciandolo sbandare, dopo un pò si stabilizza e puoi cominciare a muoverti ma rimani basso, fai piccoli tratti ed atterra per poi ripartire, non fargli prendere velocità, presa un pò di pratica prova a dargli spostamento laterale a destra in decollo per compensare lo sbandamento, se puoi vola su di un prato ma togli subito gas se cade nell'erba che blocca i rotori, l'elicottero in volo a punto fisso, sul posto (hovering), penderà a destra ma è normale. Leggi " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html " Controlla spesso, in particolare prima del primo volo, il serraggio di tutte le viti senza esagerare, le viti delle pale vanno serrate un pò per volta finchè, con l'elicottero in verticale (prua in alto e coda in basso) e le pale orizzontali, le pale restano orizzontali, poi si allentano un pò le viti, le pale devono muoversi ma non ballare dentro i supporti. Ogni regolazione di viti, links etc. va fatta con la batteria staccata, di occhi ne hai si due, ma sono utili entrambi ed il 400 è in grado di cavartene uno. Leggi bene anche il manuale e rispetta la procedura d'accensione indicata, funziona anche se non la rispetti ma alla lunga può dare problemi. Non perderlo mai d'occhio, per guardare l'orologio od il timer della trasmittente ho perso, e per fortuna ritrovato, un Blade mCP X e sono andato a sbattere su qualche ostacolo (colonna del garage condominiale, struttura di una palestra). Importantissimo, DIVERTITI.
Diciamo che se faccio i compitini tipo hovering con L'eli vedendolo di coda mi riesce tutto abbastanza semplice e bene vedi decolli atterraggi mirati ecc. ecc. il problema si pone quando inizio a perdere il punto di riferimento della coda, per esempio inizio imbardata o volare con l'eli frontale la inizia la confusione totale.
Poi se si parla di procedura di sicurezza sono molto preciso e pignolo, capisco che non vado a sindacare davanti a l'elicottero con il radiocomando e batteria accesa
antonio72 non è collegato   Rispondi citando
