Vecchio 18 febbraio 16, 15:01   #2520 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da freenew Visualizza messaggio
a suo tempo installai una life 3s da 1500 mah e mi è durata forse meno di quanto mi aspettassi, ho fatto un tentativo con 2 18650 da 8800 mah ma sono risultate da 240 mah.
ho qualche lipo 3s da 2200 mah un pò vecchie ma hanno sempre 1,6-1,7 ah di capacita:
quando la collego completamente carica (12,6) il 7805 smd scalda da non tenerci il dito.
c'e qualche soluzione collaudata? chiedo scusa, e sono certo che nel forum c'è la risposta ma non la ho trovata! (non è l'unico limite che ho)
Ciao.
Andiamo con ordine, partendo dalla coda.
Per usare una 3S devi mettere in serie all'alimentazione (sul cavo positivo della batteria) due o tre diodi, in modo da abbassare la tensione che arriva al 7805 a 10,5 - 11V, cioè quanto le arriverebbe con le 8 stilo ricaricabili. Ovviamente dovrai ricalibrare la radio per avere una lettura della tensione più corretta.
Io uso la 3S da 2650mAh 5C, dedicata dalla turnigy proprio per le TX, e mi dimentico di doverla ricaricare...
Aspettarsi 8800 da una 18650 è come aspettarsi 250 km/h da un cinquino....., la capacità massima reale di quelle celle è di 2500-3000 mAh, chiuque dica di più non va preso in considerazione.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
