Originalmente inviato da Archi Vi assicuro che quando scrivete il firmware di un esc, è di gran lunga più semplice farlo frenare buttando energia in batteria, che non ricircolando energia all'interno del motore.
Tutti gli esc utilizzano un modulatore per dare corrente al motore (qualunque tipo di motore), questo modulatore produce un PWM ed a seconda di come si regola il modulatore si spinge o si frena il motore, non è necessario avere nessuna circuiteria aggiuntiva e nemmeno nessuna aggiunta al software.
Far ricircolare energia all'interno del motore (è quello che si fa mettendo in corto i fili) invece è una funzione molto diversa rispetto a quella di spingere il motore e quindi richiede firmware e a volte hardware differente.
Per tutti questi motivi è molto più semplice frenare sulla batteria che non sul motore, con in più il vantaggio di scaldare meno il motore regolare meglio il freno e giocare più a lungo.
Se invece siete sicuri che non sia così potete fare una prova semplicissima, mettete un diodo bello grosso in serie alla batteria. Nel migliore dei casi la macchinina non frenerà, nel peggiore, vederete una fiammata bella grossa partire dall'esc  .
Ovviamente dopo lo dovrete buttare  .
Ciao. |
spero che tu stia scherzando... non credo che ci sia neanche una cosa giusta in tutto quello che hai scritto...
quindi tu faresti passare la corrente in due direzioni diverse in MOSFET? guarda se ci riesci rivoluzioni tutta l'elettronica del mondo e diventeresti ricco
tornando in tema: questo tizio qui ha scritto un post rcgroups mostrando ottimi risultati sulle trunigy al graphene:
https://www.youtube.com/watch?v=9IoADvTGL6I
sono molto curioso anch'io..
