Discussione: Info Futaba T9z WC2
Vecchio 15 febbraio 16, 15:26   #1 (permalink)  Top
aiacius
L'avatar di aiacius
Data registr.: 13-03-2006
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
Io ho usato questo per molto tempo senza problem, sia con le Rx a 8 canali che con le 7 (Futaba)
Futaba MODULO TX FP TM-8 2.4 GHZ FASST 8ch
Ora sono passato alla T14MZ ma la la vecchia e gloriosa T9ZAP è ancora imbattibile. Ci fai di tutto se sai come programmarla. Fai attenzione alla batteria di back-up al litio interna che potrebbe essere a fine vita. Il rischio è di perdere la programmazione dei vari modelli.
Ciao Rigofly,
grazie mille per il consiglio relativo alla batteria interna. Ho già dovuto rifare il pacco batteria sostituendo tutte le batterie vecchie che ormai non si caricavano più con delle batterie da 2700 Mah. Ho anche sostituito il Diodo (con uno da 3 Amp) presente sul pacco batterie per effettuare una carica più rapida.
La batteria che è all'interno la sostituirò non appena avrò costruito il "Service Menù Enabler" perché una volta rimossa la batteria, la radio si resetterà completamentee c'è bisogno di ricalibrarla completamente.
Michele
aiacius non è collegato   Rispondi citando
