Vecchio 10 febbraio 16, 23:47   #4 (permalink)  Top
PT596
Data registr.: 16-09-2014
Residenza: canegrate
Ciao.
Il motore da mettere dipende anche dal peso della barca. Posso formulare qualche ipotesi ma niente di sicuro:
1. Motore a spazzola classe 600/700, circa 20000 g/Min. , una decina di ampere di normale assorbimento (60 al bloccaggio), elica tripla da 30/35mm (da valutare se elica da velocità) e regolatore di velocità che tollera un amperaggio massimo superiore di almeno 20% di quello assorbito dal motore.
2. Motore brushless più o meno con le stesse caratteristiche.
Posizionerei il motore in modo che non vada oltre i 30/35 cm dallo specchio di poppa.
Ovviamente nella distribuzione dei pesi occorre tenere conto di quello della batteria ( a cui si sommano anche quelli meno rilevanti di regolatore, ricevente e servo comando per il timone).
Forse sono stato troppo sintetico ma credo che maggiore precisione potrebbe generare confusione invece che chiarezza.
Ciao a presto.
PT596 non è collegato   Rispondi citando
