Vecchio 09 febbraio 16, 10:58   #2 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da leonidaxx90 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ragazzi, sto realizzando un drone da zero. Sto implementando anche il radio-trasmettitore, il tutto attraverso arduino. Ho acquistato dei motori brushless e i relativi ESC. Ho collegato il tutto ad arduino, quindi creato un piccolo applicativo che invia un segnale PWM al piedino bianco dell' ESC. Il tutto funziona. Il range di valori che il motore accetta è 0-180 (si comporta come un servo-motore). La cosa strana (almeno per me che sono poco esperiente nel settore) è che il motore inizia a girare se sulla porta PWM mando valori maggiori di 95. Qualcuno conosce il motivo di questa cosa? Potrebbe essere un problema di calibratura ESC?
Grazie in anticipo
La prima cosa che mi vien da pensare è proprio ad un problema di calibrazione dell'esc. La calibrazione dell'esc la puoi fare seguendo le istruzioni che dovrebbero aver fornito insieme all'esc. Considera anche che gli esc non cominciano a girare con il gas di poco al di sopra dello 0 bensì dopo aver superato un valore di soglia (solitamente qualche punto percentuale).
Altra cosa che mi vien da pensare è che il pwm uscente dall'arduino non sia quello che ti aspetti. Qui non saprei proprio che pesci pigliare per consigliarti.
Terza e ultima ipotesi: dato che il motore parte, guarda caso, attorno alla metà del gas, può anche essere che tu abbia erroneamente acquistato degli esc per automodelli o che tu abbia settato in tal senso gli esc acquistati. Se questa ipotesi fosse vera, il tuo esc, con gas al di sopra della metà partirebbe, al di sotto della metà sarebbe in modalità freno.
edit. Ho visto i link e l'esc NON è per automodelli ma è per aeromodelli. Cliccando nella scheda file trovi il pdf con le istruzioni d'uso e per la calibrazione del trasmettitore addirittura in lingua italiana.
Ultima modifica di Minestrone : 09 febbraio 16 alle ore 11:05
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
