Originalmente inviato da GiorgioDDT Aumenti la tensione , aumentano i giri in relazione ai Kv del motore ( girixVolt ) , ovviamente cambia l'elica e a parità di watt espressi la corrente diminuisce ...... Forse non in modo lineare perché entrano in gioco anche altri parametri tipici del motore .....ma la formula Pwatt = V volt x I amp ..... È chiarissima |
Questa volta la mia affermazione precedente non è esatta. Chiedo scusa.
Per ricredermi, ho pensato ad alimentare una pura resistenza. In questo caso, se aumento la tensione a parità di potenza dissipata, la corrente è minore. Lo stesso caso vale per i motori.
Ci sono cascato, anche se è una lunga vita elettrica che mettevo in pratica questa regola.
Naraj.
