Originalmente inviato da Naraj Non è proprio così.
Nel nostro caso, a parità di potenza la corrente è sempre la stessa.
Se usi lo stesso motore e aumenti la tensione, aumenta anche la corrente in modo proporzionale alla maggiore tensione.
Il vantaggio di avere maggiore tensione (con lo stesso motore), è quello che puoi volare a parità di potenza con lo stick più basso e in caso di bisogno puoi aumentare la potenza portando lo stick al massimo.
Naraj. |
Aumenti la tensione , aumentano i giri in relazione ai Kv del motore ( girixVolt ) , ovviamente cambia l'elica e a parità di watt espressi la corrente diminuisce ...... Forse non in modo lineare perché entrano in gioco anche altri parametri tipici del motore .....ma la formula Pwatt = V volt x I amp ..... È chiarissima
