Originalmente inviato da GiorgioDDT;4835806[B ]È sempre preferibile aumentare il numero di celle ( aumentare la tensione ) e di conseguenza a parità di potenza diminuisce la corrente erogata ( ampere ) .....[/B] Anche il rendimento globale del sistema è migliore . Questa la regola generale , poi ovviamente va bilanciata con buon senso e in relazione a cosa si intende ottenere |
Non è proprio così.
Nel nostro caso, a parità di potenza la corrente è sempre la stessa.
Se usi lo stesso motore e aumenti la tensione, aumenta anche la corrente in modo proporzionale alla maggiore tensione.
Il vantaggio di avere maggiore tensione (con lo stesso motore), è quello che puoi volare a parità di potenza con lo stick più basso e in caso di bisogno puoi aumentare la potenza portando lo stick al massimo.
Naraj.
