Vecchio 27 gennaio 16, 12:36   #27 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da turborocket Visualizza messaggio
quindi da quello che ho capito bisogna collegare le 2 resistenze sdm ai pin del chip(qulli che nn hanno piste) e fare i tagli sulle piste delle stesse resistenze sempre dal lato del chip.
bisogna tagliare la pista su entrambi i lati del pin2 allo spinotto che va nel modulo
mentre sul modulo vanno saldate 2 resistenze una sul pin2 e l'altra sul pin5
giusto?
ora ho unaltra domanda, se apporto questa modifica, poi la stessa funziona anche con un modulo xjt?
assolutamente no per il XJT è diversa.
Comunque nel modulo vanno tagliate due piste e messe due resistenze nel posto giusto, oppure saldate due resistenze e messo un convertitore di livello esterno dentro la radio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
