Vecchio 27 gennaio 16, 12:33   #26 (permalink)  Top
turborocket
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: pontedera
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Le saldature sono due e due tagli di piste come per il DHT più un'altrop taglio nella zona del modulo, ma ti assicuro che bastano ed avanzano per imprecare se non si ha la strumentazione adatta.
Inoltre vanno fatte due saldature anche dentro al modulo
quindi da quello che ho capito bisogna collegare le 2 resistenze sdm ai pin del chip(qulli che nn hanno piste) e fare i tagli sulle piste delle stesse resistenze sempre dal lato del chip.
bisogna tagliare la pista su entrambi i lati del pin2 allo spinotto che va nel modulo
mentre sul modulo vanno saldate 2 resistenze una sul pin2 e l'altra sul pin5
giusto?
ora ho unaltra domanda, se apporto questa modifica, poi la stessa funziona anche con un modulo xjt?
turborocket non è collegato   Rispondi citando
