Vecchio 27 gennaio 16, 10:20   #6 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da arial Visualizza messaggio
Scusate ma quando parlavo di soft start intendevo dire una accensione graduale del regolatore in fase di collegamento con batterie (anzichè mandargli i 44 volt, ovvero 12s, della batteria direttamente si accende il sistema prima con una tensione inferiore con il filo rosso piccolo, e poi si passano ai 44 volt nominali) Grazie e saluti
Non è quello l'uso di quel filo, non gli dai una tensione inferiore, ma la stessa tensione delle batterie
Su quel filo è presente una resistenza che limita la corrente e fa si che i condensatori si carichino lentamente evitando che si generi la scintilla da extracorrente di chiusura.
Quindi il filo aggiuntivo va collegato alla stessa batteria che userai per alimentare l'esc.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
