Discussione: Setup Align 3gx
Vecchio 23 gennaio 16, 22:06   #1 (permalink)  Top
maricaro
Data registr.: 08-01-2009
Residenza: Villaurbana (OR)
Non so se questo ha a che fare con il problema della memorizzazione dei limiti ma quando ho fatto le impostazioni del piatto in modalità dir la curva del passo l'ho impostata così: -100; 50; 0; 50; 100 e chiaramente a centro stick avevo zero gradi di passo. Finita la procedura ho modificato la curva in modo da avere in normal -3 grado di passo con lo stick abbassato. Oppure avrei dovuto impostare un curva lineare del tipo: 0; 25; 50; 75; 100?
maricaro non è collegato   Rispondi citando
