Vecchio 21 gennaio 16, 21:29   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Tornado65 Visualizza messaggio
Il modulo sono sicuro di averlo disalimentato, ho interrotto il filo (n°2 da sinistra sul pettine) che porta il positivo sulla piastrina dove si avvita l'antenna.
Il segnale PPM non l'ho deviato, sia il modulo originale che quello aggiunto prendono il segnale dal piedino sulla basetta, poichè con questo metodo mi sono riservatonel far funzionare sia il sistema di trasmissione originale che quello Frsky tramite lo spostamento di un interruttore... metodo che sulle Graupner mi ha funzionato perfettamente, la MC22 sulla quale ho installato un altro modulo DIY a suo tempo, tramite l'interruttore la posso far funzionare in PPM e PCM oppure a 2,4 Ghz.
se metti un due vie / due posizioni devii allo stesso tempo sia l'alimentazione che il segnale.....
La possibilità di ritornare al modulo originale non cambia...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
