Vecchio 21 gennaio 16, 20:23   #1 (permalink)  Top
Tornado65
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Sicuro di aver correttamente disalimentato il modulo hitec ?
Sicuro di aver isolato il segnale PPM dal modulo hitec ?
L'interruttore dovrebbe essere due vie due posizioni... non solo due posizioni.
Il modulo sono sicuro di averlo disalimentato, ho interrotto il filo (n°2 da sinistra sul pettine) che porta il positivo sulla piastrina dove si avvita l'antenna.
Il segnale PPM non l'ho deviato, sia il modulo originale che quello aggiunto prendono il segnale dal piedino sulla basetta, poichè con questo metodo mi sono riservatonel far funzionare sia il sistema di trasmissione originale che quello Frsky tramite lo spostamento di un interruttore... metodo che sulle Graupner mi ha funzionato perfettamente, la MC22 sulla quale ho installato un altro modulo DIY a suo tempo, tramite l'interruttore la posso far funzionare in PPM e PCM oppure a 2,4 Ghz.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
