Vecchio 21 gennaio 16, 21:17   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Tornado65 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, avendo una Aurora 9 e stufo di pagare un fottio per le sue riceventi, ho acquistato da HK alcune rx D8/V8 e un paio di moduli DHT DIY con telemetria..
Oggi arriva l'agognato pacchetto e subito provo a fare il binding fra Tx e Rx... niente... la ricevente non si accoppia... Pensando che la ricevente non funzionasse bene prendo sia la MX22 che la MC22 (entrambe modificate a suo tempo) e il binding viene effettuato correttamente..
Dopo svariati tentativi, perdo la pazienza e procedo a modificare la radio come già fatto con la MC22 e la MX22.. apro la radio, individuo gli spazi dive installare modulo, interruttore e piastrina con led e pulsante..
faccio i collegamenti elettrici e provo.. non si accoppia.. !! tolgo il modulo originale dell'Aurora e MIRACOLO .. il modulo DIY funziona e si accoppia perfettamente con la ricevente..
Deduco allora che non estraendo i modulo, questo prende la precedenza sul modulo DIY, pertanto riapro la radio, installo un interruttore a due vie che mi devierà l'alimentazione o sulla piedinatura del modulo originale oppure sul modulo DIY..
Malgrdo il modulo originale, con l'interruttore opportunamente settato con alimentazione su DIY si accende ugualmente e per far funzionare il modulo aggiuntivo devo necessariamente togliere quello originale malgrado questo non sia alimentato..
A questo punto porgo due domande:
1) Perhè non riesco a fare il Binding fra modulo originale e ricevente FRSKY che viene data compatibile con il sistema di trasmissione Hitec ?
2) perchè pur togliendo l'alimentazione con l'interruttore al modulo originale questo si accende comunque pur non trasmettendo segnale ma che in qualsiasi influisce sull'emissione di segnale facendo in modo che il modulo DIY non funzioni ?
Help please !!
Sicuro di aver correttamente disalimentato il modulo hitec ?
Sicuro di aver isolato il segnale PPM dal modulo hitec ?
L'interruttore dovrebbe essere due vie due posizioni... non solo due posizioni.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
