Piccolo aggiornamento: ho sistemato gli agganci per gli elastici e i piani di coda.
Ho inserito due tubolari di carbonio da 4mm in prossimità di BE e BU con dell'epossidica ed inoltre ho messo una striscia di gomma piuma strana (tipo una spugna) con del biadesivo lungo il bordo dove andrà ad appoggiarsi l'ala. Questo perchè in fase di collisione aerea, l'ala stessa potrebbe consumare/ammaccare la zona di interesse ma con questo sistema si limitano i danni:
Successivamente ho centrato il piano di quota rispetto alla fusoliera segnando dei riferimenti:
Da qui in poi utilizzerò la tecnica dell'utente DARTEN che mi pare molto valida:
eseguo 3 fori sul quota: quello centrale per la vite di fissaggio e i due esterni per farci passare successivamente le guide del direzionale (gli altri due fori non li considerate perchè sono venuti "storti"):
e fisso il tutto con una vite (ricordandomi sempre dei riferimenti fatti in precedenza):
Annego due tondini di carbonio da 2mm nel direzionale con della semplice colla a caldo (ho dovuto piegare la parte inferiore altrimenti non riuscivo a infilare da sopra il direzionale stesso):
