Originalmente inviato da Tornado65 Allora... a quanto pare il problema è risolto..
Oggi ho rimesso in moto l'FL e il motore dopo aver girato per circa 10 minuti è ripartito tranquillamente e per diverse volte dopo essere stato spento, senza che si sia verificato l'inconveniente oggetto del post..
Il motore ha lavorato in verticale con la testa all'insù, quindi è evidente che il problema è che questo si ingolfa durante il rifornimento..
Trovato il problema,, adesso dovrò studiare la soluzione !! |
Se il problema è l'ingolfamento, dovrebbe essere sufficiente far girare a mano l'elica in un senso e nell'altro in modo che si aprano le valvole e la miscela in eccesso la vedi uscire dallo scarico.
