Discussione: Spitfire MK8
Vecchio 22 marzo 07, 11:43   #3 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da PeppeBytes
Salve a tutti, ho da poco conosciuto questo bellissimo hobby
ho iniziato con un aereo semplice in kit con motore a scoppio e mi e' piaciuto sin da subito.
ora stavo cercando un progetto per costruire da zero un aereo in balsa, solo che non riesco a trovalro in rete.
qualcuno sa per caso dove posso trovare il progetto per uno Spitfire MK8 a scoppio?
Grazie a tutti e complimenti per il forum.
Spitfire ... mon amour!
Qui a questo link puoi trovare i disegni dello Spit della GreatPlanes, in pratica sono l'ingrandimanto 1:1 del progetto presente sul link postato da "iraciddu", con 140cm di Aa. Ora hai a disposizione piani e manuale di costruzione ... cosa vuoi di più?
Blacksheep lo ha costruito e a quanto pare vola pure bene senza particolari problemi. Qui c'é anche un building-log parziale
Se invece vuoi esagerare ho una scansione dei piani della spit di Brian Taylor da 220cm ... ma se non sei più che esperto (sia nella costruzione sia nel pilotaggio) te lo sconsiglio.
Infine se cerchi bene bene ... cosa che mi pare non hai fatto ... trovi parecchi di disegni di spit versione combat e elettrici ... vai su www.profili2.com
Ruggero"
PS: Resta il fatto che lo spitfire é lo "spifire" e ti conviene imparare bene a pilotare un trainer ad ala bassa con carrello biciclo prima di farlo volare. Come primo modello é fuori discussione, come secondo forse se sei un manico, come terzo modello forse si (il disegno allegato é indicato come "intermedio")
  Rispondi citando
