Originalmente inviato da Hotpower Volevo chiederti non ė che ci dici corde alare e freccia ? Alla fine hai fatto a 1 metro per semiala?
Volevo buttare su xflr5 e provare virtualmente delle cose |
Caio,
come dagli ultimi post, ho ridimensionato tutto per una apertura di 2.5 mt.
Di conseguenza, semiali da 120 ciascuna + 10 di fuso.
Direi grazie a chi me lo ha consigliato, in quanto mi pare proprio una giusta misura per conciliare performanches e scarso ingomnbro per il trasporto eN forse 2 mt, non avrebbe avuto queste potenzialità.
Le semiali, mi ci escono giuste da pannelli di foam da 120x60 e quindi niente giunte ne doppi pannelli e taglio unico, con tutti i relativi vantaggi.
La freccia è di +28 mm sul BE, stessa in scala del full size.
La superficie alare, risulta quindi di 47.5 dmq che * 50 di carico consigliato, da un peso ottimale di 2.375 grammi.
Calcola che così com'è, con pak esagerato 4500 4s, sono a circa 2200 grammi ODV, quindi c'è ampio margine per tirare fuori un bel missiletto "Hard Rock" con alette ben farcite di carbonio, in configurazione aliante puro da pendio.
Cosa che ho già in programma....
PS: Ah.. ops.. corde 280 / 100
