Vecchio 21 marzo 07, 19:11   #6 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Originalmente inviato da skyghost
ok ora ho capito.
ma ancora tre cose:
1) le due fascette dove devo attaccarle? (il gommino della rossi sembra tenere alla perfezione...)
2)il pezzetto di collettore che avanza... devo tagliarlo?
3) la distanza che dicono (26 / 27 cm ) è per gli alti o bassi regimi?
Le 2 fascette devi stringerle sopra al gommino. (vanno bene 2 fascette elastiche in plastica; con quelle in alluminio, se hanno dei spigoli vivi, rischi di incidere il gommino!)
Vedrai che quando il collettore scalda (si va ben oltre i 100°), il gommino tenderà a diltarsi, ed è per questo che tocca mettere le 2 fascette!
Il pezzo di collettore in eccedenza se passa lo infili nella risonanza, oppure se non passa lo devi tagliare!
Tieni conto che se ti hanno consigliato di utilizzare 26-27cm, ti conviene tagliarlo per avere una lunghezza di 27-28cm.
Eventualmente potrai tagliarlo più corto se decidi di accorciare la lunghezza, però occhio, non andare sotto i 26cm che ti hanno consigliato, altrimenti il motore potrebbe non girare bene, scaldare, smagrare e bruciare candele!!!
La distanza che ti danno ovviamente e riferita per ottenere il massimo dei giri!
Il collettore come ti tiene?
Ciao!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
