Vecchio 21 marzo 07, 18:28   #4 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Originalmente inviato da skyghost
Ciao a tutti, mi è appena arrivata la marmitta a risonanza.
NON è CHE CI sarebbe qualche anima pia che mi spiega come accordare la marmitta?
Dagli altri post ho capito che si deve scegliere a che percentuare di gas accordare (50% oppure 100% gas oppure bassi regimi etc).
ebbene dato che intendo trarre il massimo dalla massima potenza.. mi spieghereste il metodo?
Ed inoltre insieme alla marmitta mi è arrivato il collettore, lungo (dopo la curva che si attacca al motore) circa 11/12 cm. Ad intuito credo che si debba inserire la marmitta fino a trovare la giusta posizione dopodichè si deve.. anzi dovrebbe tyagliare il collettore in eccesso?
mi dareste qualche dritta???
Help me.....
p.s.
ho scritto chiedendo chiarimenti alla ditta e mio hanno risposto:
come riferimento devi considerare una lunghezza alla fine del cono di espansione della marmitta dal centro della candela una lunghezza di circa 26/27 cm, siccome sicuramente il collettore sarà più lungo tagliane un pezzo.
Ciao, quello che ti hanno detto è giusto!
Ovviamente però, se sei un principiante e non avendo esperienza in tale materia, non è facile da capire......!
La lunghezza che tu devi misurare è quella contraddistinta in rosso, mi raccomando, con il metro devi seguire la curva del collettore, non tirarla dritta, perchè con 1-2 cm in più o in meno le prestazioni cambiano notevolmente!!!
Mi raccomando di fissare il collettore alla risonanza con un buon gommino siliconico (quelli della Rossi sono ottimi) e 2 fascette perchè tale "giuntura" non deve assolutamente avere perdite altrimenti il motore gira bene!!
Ultima modifica di 2M86 : 21 marzo 07 alle ore 18:36
2M86 non è collegato   Rispondi citando
