| ..consiglio fasciame
Ciao a tutti,
facendo lo slalom tra mille impegni, famiglia etc, ho quindi iniziato la costruzione.
Sono arrivato a ricoprire la pancia della fusoliera. Il progetto prevedeva di sagomare una tavoletta di balsa, ma leggendo sul forum ho visto che altri hanno ricoperto la pancia a listelli: visto che non l'avevo mai fatto prima, ho deciso di provare.
Mi sembra che stia venendo abbastanza bene, e sembra abbastanza simmetrico.
Sicuramente andrà rivestito con un pò di fibra (anche questo non l'ho mai fatto prima, ma sarà la buona occasione per provare) come suggerito nell'articolo di Modellismo, ma al punto a cui sono arrivato (allego foto) il rivestimento sembra piuttosto morbido (si piega molto facilmente con una leggera pressione delle dita).
E' normale? O dovrebbe già essere piuttosto rigido? Ho sbagliato qualcosa?!
Per il rivestimento sto usando balsa da 3mm (come da progetto)
Visto il raggio di curvatura stretto, sto facendo listelli da 6mm, che rastremo via via fino a 2/3mm verso il muso..
grazie!
Marco
