Vecchio 09 gennaio 16, 17:50   #11 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Che nulla si rompe mai è affermazione "azzardata" a me è successo, e non sono l'unico, per cui ho posto rimedio in questo modo.
Il diodo lo mette solo sul bec, (quando ho assorbimenti bassi) che subentra sulla batteria ricevente solo se questa si scarica.
Certo maggior sicurezza la hai mettendo anche il diodo sulla batteria ricevente, in questo caso devi usare 5 celle.
A me non è mai successo di avere guasti alla batteria Rx (Nimh controllata), rottura della Lipo motore si , quindi andiamo avanti con i diodi : il diodo che metti sul bec non abbassa la tensione in uscita di 0,6 V ? Basta ugualmente la tensione che esce ?
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
