Originalmente inviato da fooxx Ogni condotto in uscita è di 72mm |
2 condotti da 72mm corrispondono ad un condotto singolo di 102mm.
5kg di spinta in uscita da tale sezione si ottengono con 100m/s di velocità, con una densità dell'aria a 20 gradi C.
Non so quanto sia una combinazione, ma la stessa velocità dell'aria e stessa densità produrrebbero, in un condotto di 120mm, una spinta di 7kg. A quanto pare le perdite di carico nei condotti (non parlo solo di quelli di scarico) si "mangiano" tutta l'accelerazione del flusso d'aria prodotta dai condotti convergenti. Temo che i soci abbiano azzeccato nel consigliare un'aumento della sezione di aspirazione (presa supplementare) e forse non guasterebbe aumentare anche la sezione dei condotti in uscita. Se quest'ultima soluzione non fosse possibile, forse corrugare (con cartavetro) la superficie dei condotti di scarico potrebbe aiutare a diminuire le perdite di carico superficiali nei condotti di scarico.
